Smontagomme manuale
Claudione_74
3000 rpm
3000 rpm
Regione: Liguria
Provincia: SAVONA - SV
Moto: my 18 - RSV4 RR
Smontagomme manuale
Messaggio da Claudione_74 »
Ciao a tutti,
è da un po' di tempo che sono tento di comprare uno smontagomme, ora che il mio gommista di fiducia ha chiuso l'attività mi sono quasi convinto. Ho visto decine di video su you tube e, tralasciando il marchio Rabaconda che è ottimo ma costa 600 euro, con gli smontagomme manuali di fascia media mi sembra che facciano una fatica esagerata e la gomma si deforma forse in maniera anomala.
Qualcuno di voi lo usa? Potete dirmi la vostra esperienza?
Grazie!
8.rec
5000 rpm
5000 rpm
Provincia: TREVISO - TV
Moto: my 00 - RSV MILLE
Re: Smontagomme manuale
Messaggio da 8.rec »
seguo con interesse visto che ho la stessa idea anch'io. sicuramente sarà più faticoso e macchinoso di uno smontagomme pneumatico...
spagnoeto
2500 rpm
2500 rpm
Provincia: VENEZIA - VE
Moto: my 11 - TUONO V4 R APRC
Messaggio da spagnoeto »
Io uso in prestito quello del mio compagno di scorribande e fino adesso avremmo cambiato circa 15 treni di gomme.
Sono un po' faticosi confermo, soprattutto con le Dunlop. Cmq mai avuto problemi, bisogna solo stare attenti a non strisciare io cerchio. Ti servirebbe anche l'attrezzo per bilanciare.
Claudione_74
3000 rpm
3000 rpm
Regione: Liguria
spagnoeto ha scritto: martedì 2 luglio 2024, 17:57 Io uso in prestito quello del mio compagno di scorribande e fino adesso avremmo cambiato circa 15 treni di gomme.
Ok, grazie per l'info :ok:
Sai per caso la marca dello smontagomme che usi?
Io ho quello che vendono su xlmoto... Preso in offerta a 75€..
Funziona, con pochissime modifiche!..
Le fatica è relativa, dopo un po' di gomme per fare pratica diventa un gioco da ragazzi.... Trovo più faticoso dover smontare e rimontare i cerchi dalla moto che le gomme dal cerchio.... Però io vengo da 20 anni di cross enduro, ho iniziato a 18 anni a cambiarmi le gomme con le leve.
Ah, serve anche almeno una leva smontagomme.
L'equilibratura...io la faccio, ma ancora non capisco se è utile o no.... Leggo di gente che non la fa e dice di non avere problemi :nin_zo: .
8.rec
5000 rpm
5000 rpm
in ogni caso l'equilibratura è la parte meno difficile e l'attrezzo costa poco
Claudione_74
3000 rpm
3000 rpm
Regione: Liguria
Io stavo pensando di prendere questo kit, smontagomme + equilibratrice:
https://www.motea.com/it/set-smontagomm ... -a244661-0
Dovrò anche abbinarci una leva e il sapone apposito.
Se mi decido, dopo l'utilizzo scrivo una breve recensione ;-)
8.rec
5000 rpm
5000 rpm
l'unico dubbio che ho è in questo qui come si tiene ferma la ruota sullo smontagomme? appoggiandola sulla gomma? o vanno adattate delle ganasce per il cerchio?
Claudione_74
3000 rpm
3000 rpm
Regione: Liguria
8.rec ha scritto: giovedì 4 luglio 2024, 18:00 l'unico dubbio che ho è in questo qui come si tiene ferma la ruota sullo smontagomme? appoggiandola sulla gomma? o vanno adattate delle ganasce per il cerchio?
C'è un perno che va a battuta con le razze del cerchio, quindi la ruota non gira.
Su you tube si vede bene come lavora.
8.rec
5000 rpm
5000 rpm
ah okay, sono andato a vedermi il video. sembra fattibile con una buona dose di sapone e bestemmie :hairagione:
valery67
Provincia: TORINO - TO
Moto: my 21 - Tuono 660
Messaggio da valery67 »
ciao,io me lo sono costruito da solo e funziona benissimo ,occorre solo comprare il collo d'anitra per non toccare il cerchio sia nello smontaggio del pneumatico usato che nel metter quello nuovo, per quanto l'equilibratura con una forcella con i cuscinetti dove appoggiare il perno ruota si fa girare il cerchio e se si ferma sempre nello stesso posto occorre incollare i pesi iniziando da 5 gr .dalla parte opposta finche non si ferma mai nello stessa posizione .Inoltre se durante il montaggio del pneumatico si posiziona il bollino (giallo o rosso )in corrispondenza della valvola si è gia a un buon punto perche è una equilibratura che predispone il costruttore di pneumatici :guida:
valery67 ha scritto: mercoledì 2 aprile 2025, 14:56 .Inoltre se durante il montaggio del pneumatico si posiziona il bollino (giallo o rosso )in corrispondenza della valvola si è gia a un buon punto perche è una equilibratura che predispone il costruttore di pneumatici :guida:
Io il bollino lo metto in un punto a metà tra i punti più "pesanti" del cerchio... Che nella mia rsv su entrambi i cerchi non è dove c'è la valvola.
Qualcosa di normale, ogni tanto, no? :ROTFL:
virusfalco ha scritto: sabato 5 aprile 2025, 11:23 Qualcosa di normale, ogni tanto, no? :ROTFL:
Non mi aggrada :ROTFL: ...
Non sarebbe più Pole... :mrgreen: :ROTFL:
Torna a “Le nostre Prove”
