Valvola allo scarico V4 - questa inutile restrizione :(
Oasis
Moto: my 10 - RSV4 R
Re: LA VALVOLA ALLO SCARICO QUESTA INUTILE RESTRIZIONE :(
Messaggio da Oasis »
Ci credo. Anche quello è a scoppio. Basta sentire i botti in rilascio... :angel:
LA VAL TREBBIA NON ESISTE!!!! UFFICIALMENTE!
Le slick in strada sono fantastiche, finchè le tieni in temperatura andando a una media di 200 km/h. (Anonimo)
nicolovitale
Regione: Campania
Provincia: NAPOLI - NA
Moto: my 10 - RSV4 R FACTORY
Re: Valvola allo scarico V4 - questa inutile restrizione :(
Messaggio da nicolovitale »
io l'ho smontata ieri veramente è un operazione di 5min il miglioramento in partenza è evidente ma anche il frastuono perenne 8-) !
RACE YOUR LIFE.....
kold666
Moto: my 11 - TUONO V4 R
Messaggio da kold666 »
a me piacerebbe anche in mappa race avere la valvola aperta in folle :)
Superduca
Provincia: BRESCIA - BS
Messaggio da Superduca »
kold666 ha scritto:a me piacerebbe anche in mappa race avere la valvola aperta in folle :)
Allora stacca i cavi no?
fluido
Provincia: ASTI - AT
Messaggio da fluido »
nicolovitale ha scritto:io l'ho smontata ieri veramente è un operazione di 5min il miglioramento in partenza è evidente ma anche il frastuono perenne 8-) !
hai fatto delle foto della procedura :)
io non ho ancora avuto tempo :(
Ogni mattina una jap si sveglia e sa che dovra correre,
Ogni mattina una V60 si sveglia e sa che le bastera passeggiare :fr:
ho violatole regole 16 e 18 !!! ma ne avevo motivo !!!!
NitroRob
Spammoni Recing Team
Regione: Umbria
Provincia: PERUGIA - PG
Messaggio da NitroRob »
secondo me è una cosa inutile!
la valvola aiuta a regolarizzare l'erogazione, oltre che abbassare il rumore ecc ecc!! non è un tappo! (se per tappo intendiamo che taglia la potenza)
secondo me vi andate solo a complicare la vita!
togliendo solo i cavi non va bene!! dovete mettere un ingannatore al motorino, perchè la valvola non apre di 360°, mentre il motorino senza cavi fa un giro completo! e va in pappa!!!
quindi dovete fare una "chiavetta" che blocchi il motorino ai gradi giusti (buona fortuna)
pito???
nel kit completo di solito o si da l'ingannatore o si rimuove il motore e viene escluso nella centralina!!
(di solito scollegando il cavo che lo comanda)
Tonno chi legge!
fluido
NitroRob ha scritto:secondo me è una cosa inutile!
capito???
Domanda ma è una cosa che sai per certo o tiri a indovinare :)?????
in giro lo fanno da mo
e anche sul CBR 2004 quando misi lo scarico il motorino era sempre attaccato !!!
pure su R1 2004
Provato sulla mia pelle
Non so se hai mai provato la Tuono ma sotto è morta in partenza anche con i rapporti corti quasi devi sfrizionare
andy_s
Provincia: UDINE - UD
Messaggio da andy_s »
pito???
io sono d'accordo con te !
io avevo provato sulla cbr 929 e andava malissimo...riprisitinato subito
secondo me con la valvola ai bassi va meglio....io però ho messo il pignone piccolo subito al tagliando dei 1000
...però io ho la centralina race che pensa diversamente da me....
ps fluido non scrivere in maiuscolo perchè nella netiquete in internet (se si scrive cosi) significa urlare
sono narciso quindi......
Superduca
Nitro sul v4 scollegando nel modo corretto i cavi la valvola resta sempre aperta e tenuta in posizione da una molla.
Cmq concordo che non serva a molto se non al sound
nicolovitale
Regione: Campania
allora la procedura è molto semplice:
- togliere "fianchetto basso"
- svitare il blocchetto di plastica dove sono incastrati i cavi con il chiavino quello usato per smontare le carene
- staccare i cavi
- rimettere il blocchetto di plastica
far partire il check della moto per controllare il giusto movimento del motorino ed il gioco è fatto :-)
Ho controllato personalmente l'apertura della valvola a motorino staccato e rimane aperto al 100% poiché c'è una molla che lo tiene aperto.
Non è un incremento di potenza è chiaro, è solo una maggiore prontezza in partenza poiché hai la valvola già completamente e non gestita gradualmente dal motorino.
RACE YOUR LIFE.....
fluido
Che poi e'quello che fa la mappa race aprire subito dopo aver ingranato la prima ;)
nicolovitale
Regione: Campania
No fidati anche io ho la race ma c'è differenza perché la exup non è solo on off ma è graduale infatti se la vedi funzionare o provi ad accelerare noterai che la valvola segue l'apertura gas nei primi gradi della manopola
RACE YOUR LIFE.....
Superduca
La race su tuono apre tutto all'inserimento della prima marcia , come la vecchia race su rsv4 .
Successivamente la race su rsv4 e' stata modificata e modula la valvola, su tuono no
kold666
ma una volta staccati i cavi dove li metto ?? :-)
fluido
kold666 ha scritto:ma una volta staccati i cavi dove li metto ?? :-)
Dove vuoi
:fr:
