Carrello appendice
- riky79
- Provincia: VICENZA - VI
Carrello appendice
Allora, avrei trovato un carrello a 3 corsie trasporto moto...a un buon prezzo, ma il tizio ha detto che e' un appendice.
Praticamente io dovrei rimmatricolare sullaia macchina?
Chi mi spiega un po'?
Il prezzo e' veramente buono, ma se devo sbattermi a nastro..mmmm
Chi sa parli..;)
Chi sa parli..;)
- tuonato78
- Provincia: MACERATA - MC
Re: Carrello appendice
aprì un posto a riguardo,de sicuro ti risponderanno a breve,io per quel che sò è una bella spesa,tra gancio e omologazione.......
- gidea75
Buona lettura ...
Carrelli Trasporto Moto
Spesso si pensa all’acquisto di un carrello portamoto, ma siamo sicuri di sapere cosa acquistare e le differenze fra i vari rimorchi?
Il primo punto da affrontare è comprendere la differenza fra carrello appendice e rimorchio.
Semplicisticamente possiamo dire che il carrello appendice è un "rimorchio" a due ruote per il trasporto di soli bagagli e attrezzi (per l’agricoltura o edilizia ecc.. ecc…). E’ vietato il trasporto di qualsiasi altra cosa. Il carrello appendice è parte integrante del veicolo a cui è abbinato con il collaudo, e non si può agganciare ad un altro veicolo.
Il carrello appendice non deve essere immatricolato, non ha targa propria e non deve essere iscritto al P.R.A.
I rimorchi, invece, hanno targa propria e iscrizione al P.R.A. Dispongono di uno o due assi, e debbono essere forniti del certificato di conformità (se non ancora immatricolati) o dalla carta di circolazione se già immatricolati.
I rimorchi, inoltre, vengono omologati per un uso specifico e quindi per trasportare motocicli è necessario che tale evenienza sia annotata sul certificato di omologazione.
Avremo, pertanto, dei rimorchi detti T.A.T.S.; rimorchi con targa propria e iscrizione al P.R.A., destinati al Trasporto di Attrezzature Turistiche e Sportive.
Con un rimorchio T.A.T.S. si possono trasportare barche, cavalli, automobili, motocicli, animali per usi sportivi, ecc.
Non tutte le categorie di patente però permettono di condurre un veicolo con rimorchio. Per verificare se si è in possesso di un permesso valido si deve fare attenzione al peso del veicolo trainante e del rimorchio stesso.
Sarà possibile la patente B a patto che la massa complessiva a pieno carico del veicolo trainante + rimorchio non superi i 3.500 Kg di peso. Nei casi più comuni è difficile superare tale limite perché le normali autovetture arrivano a pesare al massimo 1.600/1.700 Kg e sono omologate per trainare un peso equivalente. Se però disponete di un grosso fuoristrada, fate bene i calcoli. Nel caso, appunto, che la motrice sia di peso inferiore a 3.500 Kg ma che veicolo + rimorchio superino tale peso, sarà necessaria la patente di guida BE.
Secondo quanto precisato nella Circolare della Direzione Generale MCTC del 25 maggio 1994, prot.4494/4630, al veicolo trattore che può essere condotto con la patente di guida di categoria B, può essere agganciato anche un rimorchio T.A.T.S. (trasporto di attrezzature turistiche e sportive) tenendo presente che, a questi rimorchi, in sede di omologazione, sono assegnate due masse complessive, cioè una minima ed una massima, le quali figurano sia sulla targhetta, applicata ai veicoli stessi, sia sulla relativa carta di circolazione. Ne consegue che i rimorchi T.A.T.S. possono essere abbinati a veicoli trattori, i quali hanno una massa rimorchiabile uguale o compresa fra la massa minima e la massa massima assegnata a detti rimorchi, purché, all’atto dell’aggancio, il rimorchio suddetto non superi la massa a vuoto del veicolo trattore, ed il complesso dei veicoli (trattore + rimorchio) sia uguale o inferiore a 3.5 tonnellate.
Pertanto il controllo, durante il traino dei suddetti rimorchi, inteso ad accertare che la massa trainata non superi la tara del veicolo trattore ed il complesso le 3.5 tonnellate, deve essere effettuato sulla pesa, al momento del controllo stesso e non sommando le masse rilevate dalle carte di circolazione dei due veicoli che formano il complesso.
Come è naturale anche il codice della strada si occupa dei rimorchi.
In particolare l'articolo 56 recita:
Ad eccezione di quanto stabilito dal comma 1, lettera e) e dal comma 2 dell'articolo 53, i rimorchi sono veicoli destinati ad essere trainati dagli autoveicoli di cui al comma 1 dell'art. 54 e dai filoveicoli di cui all'art. 55, con esclusione degli autosnodati.
2. I rimorchi si distinguono in:
a) rimorchi per trasporto di persone, limitatamente ai rimorchi con almeno due assi ed ai semirimorchi;
b) rimorchi per trasporto di cose;
c) rimorchi per trasporti specifici, caratterizzati ai sensi della lettera f) dell'art. 54;
d) rimorchi ad uso speciale, caratterizzati ai sensi delle lettere g) e h) dell'art. 54;
e) caravan: rimorchi ad un asse o a due assi posti a distanza non superiore ad un metro, aventi speciale carrozzeria ed attrezzati per essere adibiti ad alloggio esclusivamente a veicolo fermo;
f) rimorchi per trasporto di attrezzature turistiche e sportive: rimorchi ad un asse o a due assi posti a distanza non superiore ad un metro, muniti di specifica attrezzatura atta al trasporto di attrezzature turistiche e sportive, quali imbarcazioni, alianti od altre.
3. I semirimorchi sono veicoli costruiti in modo tale che una parte di essi si sovrapponga all'unità motrice e che una parte notevole della loro massa o del loro carico sia sopportata da detta motrice.
4. I carrelli appendice a non più di due ruote destinati al trasporto di bagagli, attrezzi e simili, e trainabili da autoveicoli di cui all'art. 54, comma 1, esclusi quelli indicati nelle lettere h), i) ed l), si considerano parti integranti di questi purché rientranti nei limiti di sagoma e di massa previsti dagli articoli 61 e 62 e dal regolamento.
(1) Articolo così modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993, dall'articolo 24 del D.lgs. 10 settembre 1993, n. 360.
Molto importante è sapere che condurre veicoli con annessi rimorchi riduce i limiti di velocità consentiti.
In particolare l’articolo 142 codice della strada al comma 3 lett. e prevede un limite di 70 km/h fuori dei centri abitati e di 80 km/h sulle autostrade.
Attenzione: in caso si superi il limite di velocità e si incorre in una contravvenzione, gli importi della stessa saranno raddoppiati. Anche il TUTOR sembra possa accertare la violazione del limite imposto per legge, anche quando si proceda nel range dei 130 Km/h.
Altro aspetto degno di essere considerato è dato dall’assicurazione dei rimorchi.
I carrelli appendice non devono essere assicurati. I rimorchi pagano l’assicurazione per rischio statico. Durante il trasporto eventuali danni provocati saranno coperti dall’assicurazione della motrice (infatti con l’omologazione del gancio di traino l’assicurazione obbligatoria che manleva i danni causati dalla circolazione soggiace ad un aumento del 5% del valore di premio annuo).
Di seguito una tabella riassuntiva e chiarificatrice di quanto detto.
Carrelli appendice.
Sono veicoli a non più di due ruote destinati al trasporto di bagagli, attrezzi e simili e sono trainabili dagli autoveicoli
Si considerano parte integrante dell'autoveicolo che li traina, purché rientranti nei limiti di massa e di sagoma previsti dagli articoli 61 e 62 dl 285/92
-Non hanno targa propria come invece hanno i rimorchi
-Debbono avere nella parte posteriore targa ripetitrice contenente i dati dell'autoveicolo che effettua il traino
-Non sono soggetti all'obbligo della copertura assicurativa di cui all'art.193/1 dl 285/92
-Seguono le sorti dell'autoveicolo che li traina per le scadenze relative agli obblighi di revisione di cui all'art.80 del codice della strada
-Possono essere agganciati solamente all'autoveicolo sulla cui carta di circolazione sono annotati
-Il veicolo formato dall'autoveicolo con agganciato il carrello appendice conserva la definizione del veicolo motrice (autovettura, autocarro, ecc.)
-Limiti di velocità: quelli dell'autoveicolo che effettua il traino
Rimorchio "leggero"
cioè fino a 750 kg di portata complessiva autorizzata: in pratica, per effetto della portata dei carrelli appendice, i rimorchi leggeri spaziano fra i 401 e 750 kg di portata complessiva autorizzata
Questa definizione, non prevista dal codice della strada nella parte in cui definisce i tipi di veicoli, ha però senso per quanto concerne alcuni esenzioni in ragione della patente di guida di categoria E. La definizione iene ricavata dall'art.116 dl 285/92 comma 4.
-I rimorchi leggeri sono quelli di massa complessiva a pieno carico fino a 0,75 t. Sono un veicolo a sé stante, con targa propria.
-Devono avere targa ripetitrice contenente i dati dell'autoveicolo che effettua il traino
-Sono soggetti all'obbligo della copertura assicurativa di cui all'art.193/1 del codice della strada
-Essendo muniti di propria carta di circolazione, sono soggetti all'obbligo della revisione di cui all'art.80 codice della strada in base a scadenze del tutto autonome (anche se a volte coincidenti) rispetto al veicolo che li traina
Possono essere agganciati a qualsiasi autoveicolo compatibile
-Il veicolo formato dall'autoveicolo con agganciato il rimorchio prende la definizione di autotreno
-Limiti di velocità: quelli degli autotreni
Rimorchio
-Tutti i rimorchi Sono un veicolo a sé stante, con targa propria
-Possono essere agganciati a qualsiasi autoveicolo compatibile.
Semirimorchio
Veicoli costruiti in modo tale che una parte di essi si sovrapponga all'unità motrice e che una parte notevole della sua massa o del suo carico sia sopportata da detta motrice Sono un veicolo a sé stante, con targa propria
-Devono avere targa ripetitrice contenente i dati dell'autoveicolo che effettua il traino.
-Sono soggetti all'obbligo della copertura assicurativa di cui all'art.193/1 del codice della strada.
Rimorchio T.A.T.S.
Trattasi di rimorchio stradale ad un asse o a due assi posti a distanza non superiore ad un metro, munito di specifica attrezzatura atta al trasporto di attrezzature turistiche e sportive.
-Sono un veicolo a sé stante, con targa propria.
-Essendo muniti di propria carta di circolazione, sono soggetti all'obbligo della revisione di cui all'art.80 codice della strada in base a scadenze del tutto autonome (anche se a volte coincidenti) rispetto al veicolo che li traina.
-Il veicolo formato dall'autoveicolo con agganciato il rimorchio prende la definizione di autotreno.
-Non devono costituire oggetto di commercio, quali, imbarcazioni, velivoli, veicoli, animali domestici per attività sportive o partecipazione a mostre o gare
Carrelli appendice.
Rimorchio "leggero"
Rimorchio
Semirimorchio
Rimorchio T.A.T.S.
Ultima modifica di gidea75 il mercoledì 11 gennaio 2012, 20:45, modificato 1 volta in totale.
- riky79
Carrello appendice
Ok, quindi cone fa il tizio a dirmi di avere un carrello appendice per trasporto moto??
Questo non mi spiego...visto che si dice che i carrelli appendici possono SOLO trasportare vagagli e attrezzi.
@tuonato: ho gia' il gancio traino;)
- riky79
Carrello appendice
In rete ho trovato questo:
La cosa migliore è andare dal comando di Polizia Municipale del proprio comune di residenza e farsi dare tutte le informazioni onde evitare guai.
Per quanto riguarda il mio comune, ma penso che sia così ovunque in italia, esistono CARRELLI APPENDICE ADIBITI AL TRASPORTO MOTOVEICOLI(così come esistono carrelli appendice per il trasporto cose, cani, etc...)solo che ora non si fabbricano più, quindi ciò che si trova sono vecchi modelli.Che abbiano o meno il libretto non importa basta che ci sia il numero di omologazione nel telaio, attaccare il carrello alla propria auto, portarlo a un centro revisioni il quale dopo la revisione scriverà sul libretto della macchina il numero di omologazione del carrello.STOP.NO assicurazione(in quanto ora carrello e macchina sono una cpsa sola), NO bollo(non è un rimorchio), SI targa ripetitrice (quella la si trova all'ACI), NO passaggio di proprietà(al massimo una pacca sulla spalla a chi vende).
Non è vero che i carrelli appendice sono al massimo di 2 metri di lunghezza xkè ne esistono di due categorie A e B, di cui la B può arrivare fino a 2,5 metri.
La cosa fondamentale è che non superino i 350 kg a pieno carico.
Saluti
Saluti
i carrelli appendici nn possono trasportare moto.
forse quelli di 20 anni fa potevano, non so se adesso sian utilizzabili per quello scopo.
la differenza è nel prezzo.
spendi un paio di cento euro in più e prendi un t.a.t.s. usato e vai tranquillo altrimenti se ti fermano o se fai un incidente, con i soldi che lasci te ne comperi due di t.a.t.s. e pure nuovi!
- gattopeterpan
- Provincia: IMPERIA - IM
- Moto: my 04 - RSV R 1000
Lascia perdere il carrello appendice,prendi il rimorchio.Considera la possibilità di poterlo usare con qualsiasi altra vettura.Il mio lo usiamo in due,basta avere la targa ripetitrice del veicolo.Un consiglio,se lo compri cercalo con le ruote da 13.E' + stabile,+ sicuro.Col mio ci abbiamo fatto i 170 con l'Aprilia sopra.
- albarsv
- Provincia: UDINE - UD
quindi io che trasporto la pitbike (60kg) su un carrello appendice sono passibile di multa, giusto?
..mi toccherò coprirla con un telo
Oppure dato che non è immatricolata (nè immatricolabile) non può venir considerata come moto?
- rsu1000
- Moto: my 14 - RSV4 FACTORY APRC ABS
Ne abbiamo parlato diverse volte . . . io mi sono preso uno SCUDO che attualmente è valutato sui 2500, fa da macchina . . .
trasporto moto . . .
Puoi andare più dei 90 km/h . . .
- riky79
Carrello appendice
Ma l'articolo che ho riportato??
Gidea...e' ancora valida la cosa o no?
ricky co 'sto carrello stai riempendo il forum di topic
sposto in leggi e regolamenti.
- gidea75
riky79 ha scritto:Ma l'articolo che ho riportato??
Ricky, quel che ti ho riportato è la normativa aggiornata, i carrelli appendice non possono più circolare se non "riconvertiti" e soprattutto, non possono trasportare moto ... a questo punto, ti conviene prendere direttamente un T.A.T.S. e stai tranquillo.
- riky79
Carrello appendice
...per riconvertire cosa intendi? Andare in motorizzazione, fargli libretto, targa e tutto?gidea75 ha scritto:riky79 ha scritto:Ma l'articolo che ho riportato??
Lo so che rompo, ma vorrei capire: cacchio, mi vende il carrello a 200€...
- gidea75
riky79 ha scritto: ...per riconvertire cosa intendi? Andare in motorizzazione, fargli libretto, targa e tutto?
Sì, appunto ... ma non è escluso che in MCTC ti neghino a priori la riconversione o ti chiedano di apportare modifiche costruttive. Forse è meglio se vai prima a informarti, magari con una foto e i dati del carrello.
Dai retta, con 5-600 euro un carrello TATS usato si trova, fai la spesa una volta sola e non hai sbattimenti.
- rsu1000
Da quanto ho capito son venute fuori altre leggi . . . LE MOTO RADIATE PER ESPATRIO NON POSSONO ESSERE TRASPRTATE? COME MAI MI HANNO GIà FERMATO E NON DICONO NULLA ? ?
