Bridgestone S23
Re: Bridgestone S23
Ma, la smonti con le leve, a mano? Comunque non credo sia così utile, alla fine... :ok:
Coda
2500 rpm
2500 rpm
Regione: Calabria
Provincia: COSENZA - CS
Re: Bridgestone S23
Messaggio da Coda »
ho uno smontagomme, ma siccome la moto in pratica è ferma da mesi forse riscaldando il cerchio può agevolare lo stallonamento
Re: Bridgestone S23
Se hai uno smontagomme (manuale o automatico?) non è necessario ;-)
Teo_80
5000 rpm
5000 rpm
Regione: Marche
Provincia: ANCONA - AN
Moto: my 07 - TUONO R Factory
Re: Bridgestone S23
Messaggio da Teo_80 »
usare la termocoperta è indispensabile in inverno per le gomme in mescola; per le altre penso anch'io che non sia necessario
Re: Bridgestone S23
Anche io ho uno smontagomme, e me le cambio da me ..si, se la gomma è più calda è un pochino più facile da inserire/levare ..io le lasciavo un po' al sole..
Quello che aiuta tantissimo però è il sapone!.
Fastandfreddy
Provincia: RAVENNA - RA
Re: Bridgestone S23
Messaggio da Fastandfreddy »
Anche questo può funzionare per montare le gomme?!? :ROTFL: :ROTFL: :ROTFL:
Re: Bridgestone S23
Fastandfreddy ha scritto: mercoledì 6 marzo 2024, 15:11 Immagine
Prova a sputarci sopra, potrebbe funzionare uguale.
Re: Bridgestone S23
Andrebbe provato... :mrgreen: :mrgreen: :ROTFL: :ROTFL:
Vesalius1978
Provincia: VICENZA - VI
Re: Bridgestone S23
Messaggio da Vesalius1978 »
Ciao, vi condivido le mie impressioni sulle S23 per chiudere il cerchio della mia richiesta.
Le ho acquistate a febbraio e montate settimana scorsa.
Prime due uscite nello scorso week end con temperatura aria di 17 - 18°, pressione pneumatici 2.2
Le prime impressioni a mio sentimento sono molto buone, danno un buon feeling, vanno in temperatura velocemente e girando per passo rolle, cavalese e ritornando per rovereto e la Vallarsa mi hanno dato grandi soddisfazioni. Sarà che sono nuove ma mi trovo meglio delle precedenti Diablo specialmente al centro curva. Ah dimenticavo io e zavorrina
Re: Bridgestone S23
2.2 in 2 ... perchè? Per farle durare molto poco?
Re: Bridgestone S23
Magari sono leggerissimi... :mrgreen: :mrgreen: :ROTFL:
Vesalius1978
Re: Bridgestone S23
in due facciamo 120 kg a quanto dovrei metterle? a 2,4 o di più?
Grazie!
Re: Bridgestone S23
2.5 da solo, 2.8 in due.
Un paio di decimi li puoi giostrare in base al gusto personale. La gomma ti durerà di più e manterrà per più tempo una forma tonda senza squadrarsi, senza perdere in grip, anzi col caldo si ridurrà il rischio di overheating se ci dai il gas. Le pressioni delle gomme da pista in pista sono un'altra cosa, non confondere i 2 argomenti.
Anteriore 2.3 di solito va bene sempre.
Vesalius1978
Re: Bridgestone S23
Grazie mille, quindi credo di avere la soluzione al caso delle precedenti che ho bruciato velocemente...
Re: Bridgestone S23
L'adesivo sul forcellone con le pressioni previste per la moto si è perso?
Torna a “Le nostre Prove”
