- ZonaRossa
Ma a voi tengono bene la pressione???....O si sgonfiano?!
Ottima domanda
Perché è la terza volta che le gonfio
Con le rosso 2 mai gonfiate o meglio poche volte
- Fabio 83
Come tutte le altre gomme....pole ha scritto:Ma a voi tengono bene la pressione???....O si sgonfiano?!
- iuri1969
- 7000 rpm
- Provincia: BRESCIA - BS
- Moto: my 00 - FALCO SL 1000
In effetti ho notato pure io che ogni tre per due devo gonfiare.
Inviato dal mio SM-G930F utilizzando Tapatalk
A me l'anteriore mi calava di mezza atmosfera al giorno...
Ma era colpa del cerchio criccato,non della mitas
Ora che l'ho sistemato..niente di anomalo ne davanti ne dietro...tranne il normale lento calo di pressione che ha qualsiasi gomma
E comunque io ad ogni uscita..le pressioni le controllo
Non è che si puo pretendere di fare le pressioni a Maggio e di ritrovarle uguali a Settembre...
- iuri1969
- 7000 rpm
Cosa intendi padella per calo naturale in termini di bar. e sopratutto in quanto tempo. Grazie
Diciamo che se per esempio col mio manometro preciso metto 2,4 oggi....e quindici giorni dopo controllo con lo stesso manometro,possono mancare uno o due decimi.
Ma ci sta...sempre rilevato con qualsiasi gomma
Certo se ti cala mezza atmosfera in una settimana...allora qualche perdita anomala c'è..puo essere anche la valvola
Io controllo quasi ogni due settimane, non ogni uscita
Mai avuto problemi se non con loro ,ma intendiamoci fossero questi i problemi
Per me ottime gomme , le migliori che ho mai avuto
- torakiki.gt
- Moto: my 09 - SXV 550
e come diceva la famosa canzoncina, il cerchio del padella gliel'ho aggiustato io con il chewin gum...!!
- ZonaRossa
Alla faccia della tecnologia, le camere d'aria non perdono nulla
Ma le camere d'aria con un chiodo ti lasciano in 15 secondi mentre i tubless vanno avanti mesi.
Mah...nella bici ho le camere d'aria...ma le gomme le trovo sgonfie uguale
- torakiki.gt
anche nelle MTB dove storicamente si usava la camera d'aria (per la semplicità di sostituzione in caso di foratura) si stanno convertendo al tubless con auto sigillante all'interno, solo in DH persiste la camera d'aria a causa della breve durata delle gare..ma anche li si stanno facendo i primi esperimenti coi tubless
- torakiki.gt
sulla sxv però ho ancora la camere per via dei cerchi a raggi..
- ZonaRossa
padella ha scritto:Mah...nella bici ho le camere d'aria...ma le gomme le trovo sgonfie uguale
Il problema in quel caso sono le camere di scarsa qualità.... Lo fa anche la mia bici con camere nuove del deca...
Invece le vecchie camere Michelin che ho trovato su un cross, non perdono nulla.... Le camere di una volta, tenevano
