Il dubbio è che non sono sicuro ci sia qualcosa da controllare, quando cambio con la frizione, "sento" la cambiata sulla leva, nel senso che quando metto o tolgo la marcia sento muoversi anche il cavo/leva... sarà che da decenni guido moto con la pompa idraulica ma non mi sembra normale.
Ho regolato il gioco sulla leva come consigliato nel forum a 2-3 mm.
Poi tirando la leva anche a motore spento si muove tutto il copricavo, come se il cavo si impuntasse un pó da qualche parte...
La richiesta invece è, sapete quali leve cinesi vanno bene su questo modello, senza che vadano a cozzare sul tasto - del tc.
L'originale è un pó troppo distante e non mi dispiacerebbe cambiarla con una regolabile, solamente spendendo poco però, altrimenti mi tengo la tendinite su medio ed indice
Tuono v4 1100 2021, dubbio su frizione e richiesta per sostituzione leva
- Dende67
Re: Tuono v4 1100 2021, dubbio su frizione e richiesta per sostituzione leva
Quello che senti è l'effetto dell'antisaltellamento, tutto regolare. Per la leva che tocca il tasto del TC basta regolarla in altezza, purtroppo và tenuta un pò alta.
- Provincia: MACERATA - MC
Ottimo! Grazie Dende
Ecco, rientro da un giretto e non mi funziona più il qs in scalata, in salita si...
Cosa posso controllare?
Sul cruscotto non hai la spia di errore accesa, immagino.
Dovrebbe essere il sensore sull'asta del cambio, è un interruttore doppio con molla calibrata e se spingi la leva del cambio fa click sotto una certa forza.
A salire lo farà sicuramente, verifica se lo fa anche a scalare, prova più volte e fai attenzione che sia fluido come a salire.
Si rompono molto spesso.
Grazie Virus, no nel cruscotto nessun errore.
Cmq dopo aver scritto il messaggio sono ripartito ed ha funzionato normalmente, boh, qualcosa di centralina forse?!
No, improbabile che sia la centralina. L'unico caso in cui disabilita senza guasti è se non rilasci la leva dopo la cambiata e dopo un po' la centralina interpreta il segnale del sensore come se questo si fosse rotto, accende la spia rossa del cambio e non funziona più in entrambe le direzioni. Quando mi è successo, in pista, dopo un paio di accensioni e spegnimento della moto si è resettata e ha ricominciato a funzionare.
Mel tuo caso è probabile sia il sensore che inizia a perdere colpi, successo anche a me in maniera simile.
