Problema pastiglie ZCOO su RS660
Uso le ZCOO sulla mia RS da ormai 12/13 mila km. e non sono mai andate bene. Inizialmente vibravano in frenata, poi dopo una giornata in pista (dove invece frenano molto bene) hanno smesso di vibrare ma hanno iniziato a frenare poco a freddo, in pratica alla prima frenata non hanno mordente, poi scaldandosi funzionano normalmente. Se percorro un tratto di strada a bassa velocità senza usare il freno alla prima pinzata sembra di avere olio sui dischi (che ovviamente non c'è), poi dopo 2/3 frenate ricominciano a funzionare bene.
Sicuramente devo buttarle perchè così son pericolose, ma vorrei capire se è normale che facciano così queste pastiglie...
Re: Problema pastiglie ZCOO su RS660
Assolutamente no. Le ho da poco montate anche sulla nuova e zero problemi. Frenano sempre ed ovunque. Probabilmente ti è capitata una coppia fallata.
- paxemax
- Provincia: SAVONA - SV
- Moto: my 22 - RS 660 E5
Io le ho messe quasi subito e non hanno questo comportamento, né lo hanno mai avuto su altre moto su cui le ho montate. Quanto al vibrare nelle frenate più decise da alta velocità una minima vibrazione la sento anche io, niente di fastidioso, ma si sente.
È ovvio che non è normale. Supponendo che il resto dell'impianto sia a posto (dischi, liquido, pompa sono in ordine?), non rimangono che le pasticche come imputate. E sono da cambiare...
ah si, è tutto più che in ordine. Saranno in qualche modo rovinate...boh. La cosa strana è che scaldandosi poi frenano molto bene, pure in pista.
Le cambio ma non mi fido a rimontarle, proverò altro. Grazie a tutti x il riscontro
Fai bene, se non ti ci sei trovato (anche se fosse per colpa di una coppia fallata) meglio virare su altro
- 8.rec
prova a dargli una scartavetrata, magari si sono cotte un po' dopo la giornata in pista
Io le uso da circa 10 mila km, strada e pista, e non ho mai notato quanto lamenti anzi ne sono più che soddisfatto. E' strano...
ok grazie faccio un tentativo a scartavetrarle e se non risolvo torno alle SBS che avevo prima
Mai capitato nelle 3 o 4 volte che le montate, nè agli amici che le usano regolarmente.
MA dopo 12-13.000km dovrebbero essere finite ... se ce n'è ancora abbondantemente la mescola ha un problema.
Non è che ce n'è ancora, saranno all'80%
Mi sa che son vetrificate alla grande allora...
13000km all'80%, per finirle servono altri 52000km....
Io le terrei così
Io le terrei così
Allora le compro anche io
non state a comprarle se volete vi do le mie visto che le tolgo
Comunque a parte gli scherzi non han funzionato fin dall'inizio...ci sta che x qualche motivo si siano vetrificate ma da nuove avevano subito problemi
