[Tafazzi] Rsv mille r 2001 colorazione nero Diablo
Davi#86
Regione: Liguria
Provincia: LA SPEZIA - SP
Re: [Tafazzi] Rsv mille r 2001 colorazione nero Diablo
Messaggio da Davi#86 »
tafazzi ha scritto:Anche per evitare un'orchite impellente che mi stavate facendo venire [emoji23][emoji23] ecco le foto, devo dire che è più bella di quanto mi aspettassi, ma io sono di parte ImmagineImmagineImmagineImmagineImmagineImmagine
Bella, sistema i dettagli e lasciala così :ok: 8-)
Stampati l'omologazione che avevo messo sull'altro thread e vai con questi scarichi, a meno di trovare un'occasione non ha senso cambiarli.
Non ricordo se lo avevi già scritto, ma guardando i particolari delle foto sembra che la moto abbia anche pochi km.
NEVER GIVE UP!
tafazzi
6500 rpm
6500 rpm
Moto: my 09 - TUONO R Factory
Messaggio da tafazzi »
Grazie, si mi mancano solo le staffe mono e poi ho tutto e mi manca solo il montaggio.
I km sono 47900 se non ricordo male.
tafazzi
6500 rpm
6500 rpm
Provata per venire al lavoro stamattina.
Che dire, veramente vecchia scuola, va compresa, studiata e buttata giù, se no col c@@@o che curva, motore INCREDIBILE!, scalcia sui 3000 ma nulla in confronto con il landini ducati del 92 che ho, rombo senza db killer da arresto ma d'una goduria che manco Selen...stabilità eccelsa, cambio favoloso.
Magagne minime : frecce che rimangono accese, pinza del freno che affonda troppo ma se si pinza frena per bene, provo spurgo ma potrebbe anche essere la leva andata, da cosa si nota se è da cambiare oltre alla corsa "lunga"?,
codino posteriore che mi si è staccato e l'ho preso al volo (che c@lo), ora l'ho inserito bene ma non si leva più :ROTFL: :ROTFL: :ROTFL: va bhe...
luce limitatore settata sui 6500 :shocked: :shocked: , devo capire come alzarla almeno a 8500, non che a 6500 non vada bene , ma mi da fastidio continui ad accendersi.
Magagna peggiore : ho notato , meno male con grande anticipo che se chiudo di colpo il gas trovandomi sui 4000 la moto si spegne, se invece faccio classica doppietta o parzializzo il gas gradatamente non si spegne, lo ha cominciato a fare non appena raggiunta la temperatuta di 76 / 77 di esercizio e per tutto il tragitto.
Non ero più abituato alla posizione che se pur comoda è sempre bella caricata, soprattutto la leva frizione devo capire se si può regolare perchè la manovra non è naturalissima e dopo 45 km il polso mi duoleva nell'apri chiudi.
È un kilometraggio che la pompa freno va revisionata perchè il gommino comincia a perdere un po di tenuta...mi sa che è per quello che hai sentito piu corsa che sulla new(gli impianti praticamente sono uguali,radiale o assiale non influisce)
La mia capitato appunto piu o meno a quel kilometraggio e poi sui 90000.
comunque per essere sicuro puoi provare a montargli quella della new che sono uguali...
ImmagineImmagine
(GIAMBRUNO)
Davi#86
Regione: Liguria
Per le frecce controlla che i connettori siano ben collegati o se c'è ossido, ma può essere pure il relè.
Per il motore probabilmente c'è da fare una bella regolazione del CO ed anche una pulizia dei corpi farfallati.
La regolazione del fuorigiri è molto semplice, basta premere ripetutamente il tasto C sul cruscotto a motore spento :sarcastic:
NEVER GIVE UP!
tafazzi
6500 rpm
6500 rpm
padella ha scritto:È un kilometraggio che la pompa freno va revisionata perchè il gommino comincia a perdere un po di tenuta...mi sa che è per quello che hai sentito piu corsa che sulla new(gli impianti praticamente sono uguali,radiale o assiale non influisce)
Grazie Walter
tafazzi
6500 rpm
6500 rpm
Davi#86 ha scritto:Per le frecce controlla che i connettori siano ben collegati o se c'è ossido, ma può essere pure il relè.
Grazie, ci proverò nel weekend.
Per il co sulle old un bravo meccanico lo fa o è necessaria un'attrezzatura particolare, mi pare che il problema "attrezzatura" cominci con la new, giusto?
devi portarla da max sbk a novate...perchè non sono tanti quelli che sanno fare un co fatto bene alle old.
Max è il piú vicino.
Però devi controllare prima di avere in centralina una eprom adatta a quell'impianto di scarico,se no contatta Gabro per una eprom ad hoc(se hai intenzione di tenere quell'impianto di scarico)...questo va fatto PRIMAVERA del co..se no poi sei daccapo
ImmagineImmagine
(GIAMBRUNO)
Quindi...stacchi la centralina dai connettori e la tiri via dalla moto...smolli le 4 viti del coperchio e gli fai una foto..cosí cerchiamo di capire che eprom ha su e se puo andare o è meglio sostituirla
portal_articoli2.php
ogni configurazione si scarico ha bisogno della sua carburazione specifica contenuta nella eprom....
ImmagineImmagine
(GIAMBRUNO)
Aleevo
Provincia: LECCO - LC
Messaggio da Aleevo »
Se dovessi rimuovere poi l'eprom , non farlo in giornate di vento, è facile fotterle con scariche elettrostatiche
Prima mettiti a massa!
Ti confermo tutto ciò che ti hanno detto..ma rilancio....
Ieri ho cambiato il liquido Freni, è migliorato abbastanza il freno,e non ha più quella perdita di pressione dopo esser stata ferma, prima di cambiare la pompa freno, prova con un cambio liquido...
Per la moto che si spegne, lo faceva anche a me i primi mesi...fai un CO e USALA, più la usi meglio va!
Il copricodone, diverse volte anche io non l'ho chiuso bene, capita ogni tanto.
La leva frizione è facilissima da regolare, c'è una rotellina con dei numeri ,da 1 a 4, spingi la leva in avanti e ruota la rotella, vari la distanza della leva dalla manopola... Nel caso vuoi cambiare il punto di innesto frizione serve una brugola da 3 ( o forse 2,5) un cacciavite piatto, spiegarlo è più difficile che a farlo.
Strano,la mia curva con il solo pensiero :ROTFL: ... Vedo che hai le forcelle belle che sfilate
Usala,più la usi più lei è contenta e meglio va.
tafazzi
6500 rpm
6500 rpm
Grazie a tutti, sapete che stasera al ritorno andava decisamente meglio?
Ma senza intoppi, un gioiellino, che moto c@@@o!!!
Aspetto un po' poi seguo il consiglio di Walter.
Indicatore fuorigiri già portato a 9000.
[emoji200]
tafazzi
6500 rpm
6500 rpm
pole ha scritto:Ti confermo tutto ciò che ti hanno detto..ma rilancio....
Ma già tornando altra roba, avevo l'ano meno chiuso della mattina [emoji23][emoji23][emoji23]
È già stato detto che il parafango anteriore non è il suo? Me lo sono perso?
tafazzi
6500 rpm
6500 rpm
pole ha scritto:È già stato detto che il parafango anteriore non è il suo? Me lo sono perso?
No ma si vede [emoji23][emoji23]
Torna a “RSV - Tuono - Falco - Futura - Caponord”
