[Mikkinen] Prima Aprilia!
- Provincia: MASSA - MS
- Moto: my 23 - Tuono V4 1100
Re: [Mikkinen] Prima Aprilia!
Si ho pensato anch'io al frenafiletti ma per sicurezza provo andare in officina, senza serraggio non vorrei che col tempo cede di nuovo.
Praticamente la vite passa sotto alla scanalatura, nella foto ho cercato di inquadrare il dettaglio della vite che rimane più bassa, ho confrontato anche la staffa nel manuale d'officina ma la foratura sembra alla stessa altezza da quello che si riesce a vedere...
Capiamoci, la moto è in garanzia e fai più che bene ad andare in concessionaria a far risolvere a loro . Tanto, se è una bischerata, meglio, se va cambiato qualcosa, lo cambiano e buonanotte. Se ti metti a "pasticciare" te, poi c'è il rischio che nel caso la garanzia non intervenga.
PS: anche io pensavo che la vite "entrasse" nella scanalatura (l'ho anche scritto), ma se il foro è più in basso (come pare che sia) non è così. Ora, c'è semmai da capire se sono tutti fatti in questo modo o se questo particolare rinvio è nato forato male, e quindi da sostituire
Aggiornamento, a quanto pare è la vite originale che era danneggiata e non tirava, in attesa dell'originale è stata sostituita, ora sembra ok...
Quali nottolini e coppia di cavaletti consigliate?
Nottoli quelli più lontani dal forcellone.
Cavalletti i più economici con la forchetta dietro e davanti come preferisci. A piacevano con il bilanciere
- Dende67
Perché quelli originali già montati non vanno bene? I cavalletti ho gli stessi da una vita, vicino a casa ho la Bastef che li fa. Li contattai una volta per informazioni e mi sono molto cordiali. Espongno sempre a verona, come prezzi però non ti so dire se vantaggiosi o no perché come ripeto non li cambio da una vita.Mikkinen ha scritto:Quali nottolini e coppia di cavaletti consigliate?
- Dende67
Ma nelle foto che ha postato io li vedo
Credo sia solo il buco dove montarli.
Confermo..... c'è solo il buco.
Io ho messo dei lampa da 7,90 euro presi su amazon..... dovevo fare manutenzione alla catena e senza sollevare il posteriore si fa il doppio della fatica quindi ci ho messo una pezza così, il loro lavoro lo fanno, ma cercherò qualcosa di più carino e come ti hanno consigliato che rimanga un pochino più distante dal forcellone altrimenti per quanto tu ci possa stare attento il primo gommista dove la porti te lo segna
- Dende67
Sì vero, chiedo scusa zoommando un pò di più si vede solo il buco........la vecchiaia mi ha traditovirusfalco ha scritto:Credo sia solo il buco dove montarli.
Coppia di cavaletti presi su un noto sito, a quanto riportato erano in sconto...spero siano della misura giusta...
Anch'io ero orientato ai nottolini della Lampa, alla fine li ho presi a poco più insieme ai cavaletti...
Grazie per i consigli...
Comunque, nonostante sella "ribassata" e mono con un giro in meno di precarico (vorrei riportare di fabbrica appena presa un pò di confidenza) ogni fermata con un pò di dislivello è un trauma...che passa appena si riparte
Anche io sono diversamente alto e tocco poco e male, ma non sacrificherei la ciclistica della moto, più abbassi il sedere più la moto cambia rispetto a come l 'ha pensata chi l' ha fatta.
È questione di abitudine, quando stai per fermarti guarda in terra, scivola con la chiappetta all'esterno e ti fermi. Resta il trauma delle manovre da fermo, scendi e falle a spinta.
Monta i tamponi che se la poggi in terra non fai danno (io li devo ancora mettere).
Poi ti abituerai (e Cmq la caduta da fermo da co@@@@ne l'ha fatta ogni motocilcista)
Si devo prendere l'abitudine a fare come dici...
Ora quando prevedo che mi devo fermare scansiono l'asfalto e partono i calcoli della distanza in presenza di buche e avvallamenti
Sono arrivato alla prima soglia dei 1000km, spero di fare presto tagliando per aumentare il numero di giri... Qualcuno di voi ha acquistato la chiave a settore per regolare il mono?
Invece, per il freno posteriore, riguardo alla vibrazione e rumore, con l'utilizzo si assesta o c è qualcosa da poter fare? Anche per migliorare la "presa"?
