Livello olio 660
Re: Livello olio 660
Infatti la temperatura giusta è tra i 30 e i 40 gradi, oltre scotta e comunque la fluidità non aumenta più in maniera sensibile.
Bisogna mettere in tiro e tenere tirato..anche freddo viene su..lentamente,ma viene su.
Non é che c'é da aspirarne 2 litri.
Mi viene il dubbio di non aver raggiunto dove si accumula l'olio [emoji848]
.pave ha scritto:Mi viene il dubbio di non aver raggiunto dove si accumula l'olio [emoji848]
È facile capirlo, se il tubicino non è unto... È troppo corto...
Mai avuto problemi ad aspirare l'olio freddo... Con una siringa presa in farmacia e con il primo tubicino che mi trovo sotto mano...
Va bé...ma si sente quando si tira...se il pistoncino viene su senza sforzo,vuol dire che stai tirando su aria e non olio.
Deve opporre una bella resistenza se é dentro l'olio
Rileggendomi ... Ho scritto un doppio senso senza nemmeno rendermene conto!!. ...
Mi serve un dottore!.
Sentite, sotto il tappo ci sono ingranaggi, il tubicino deve essere inserito in direzione giusta e quanto basta, con 30 -40cm avrà fatto 3 giri e sarà risalito.
Per questo suggerivo di usare il foro dell'astina dove si pesca dove pesca l'astina.
Si può fissare anche il tubicino ad una bacchettina rigida..in modo che non si arrotoli e resti dritto.
- quartapiena
- Moto: my 03 - RSV MILLE R
la coppa è separata dalla parte superiore. la guarnizione stessa, all'interno forma una divisione per evitare che l'olio venga schizzato in giro lasciando a secco la pompa.per fare quello che vuoi fare tu, penso che si può usare solo il buco per l'astina. se non usi un tubicino rigido che stia dritto sarà difficile che riesci a cenrtare il buco... tipo il tubetto che danno insieme alle bombolette di schiuma espansa.pave ha scritto:Mi viene il dubbio di non aver raggiunto dove si accumula l'olio [emoji848]
ma ce ne sta dentro proprio così tanto?
In pratica state dicendo che passato il tappo di carico, dentro il carter c'è un buco attraverso il quale pesca l'astina ? E che quindi se una volta entrato dal tappo di carico non infilo il buco interno non raggiungo l'olio ?
All'inizio avevo scritto che sotto il tappo di carico ci sono ingranaggi, non la coppa.
L'astina invece pesca proprio nell'olio ...
E come ci arriva ?virusfalco ha scritto:L'astina invece pesca proprio nell'olio ...
- 8.rec
io nel dubbio smonterei tutto e aprirei i carter per capire com'è fatto
Marco...se l'astina arriva a pucciarsi nell'olio...
ANUBI...ci devi arrivare pure con la cannuccia...trova il modo di tenerla bella dritta...
Fagli vedere un porno con Selen
E' piu in basso e davanti alla frizione invece che sopra, al livello dell'olio sopra la coppa.pave ha scritto:E come ci arriva ?virusfalco ha scritto:L'astina invece pesca proprio nell'olio ...
Non ho la foto di quella del 660, ma nel v4 è cosi.
Ultima modifica di virusfalco il martedì 8 febbraio 2022, 16:47, modificato 1 volta in totale.
