Borse Laterali- Non capisco
Motorizzazioni 660
pgiorgio
Regione: Molise
Provincia: CAMPOBASSO - CB
Moto: my 22 - Tuono 660 E5
Re: Borse Laterali- Non capisco
Messaggio da pgiorgio »
spalla ha scritto:Mi spiace leggere solo ora quindi in ritardo x dare parere, anche perchè mi pare ci sia stato richiamo x gli X-Remove Givi/Kappa ed a vista già non paiono così stabili ed affidabili come un attacco fisso.
Io ho montato gli attacchi Hepco&Becker C-Bow SPECIFICI x Tuono660 cui agganci le loro borse ma sono un pò piccole oppure quelle della Vanucci (LOUIS.DE) che sono ottime x spazi e tenuta all'acqua con borse interne di serie. L'attacco è perfetto e tiene ottimamente, poi x i fregnoni paurosi come me (ma stavo perdendo una borsa della Capo1200...) ci si può mettere anche un ragno o cinghia elastica che fissi ai telaietti posteriori e vai sereno. Le Vanucci mi pare ricordare siano da 26 o 27 lt con una minima espansione ulteriore (poca roba) però sono ben sagomate e non fanno brutta figura montate.
Si lo avevo visto ma mi sono informato. I miei sono arrivati ieri e sono quelli modificati. Il richiamo è di 6 mesi fa.
rsvsteve ha scritto:però quei telai della Hepco riesci a metterli/toglierli al volo oppure c'è da smontare un sacco di roba?
Purtroppo no ed è quello il problema. Di rapidamente removibili ci sono i givi e gli sw motech. Questi ultimi li ho avuti sulla gsx-s 1000. Non sono male ma le borse sono scomode x via del sistema di apertura e della chiusura a velcro che deve andare x forza sopra la sella passeggero (quindi se le portano via in mezzo secondo) . Fine settimana provo a montare e vediamo se può funzionare.
Altrimenti mi invento qualche modifica (come al solito. Medito già su un sistema rapido ed alternativo e/o integrativo al velcro x il fissaggio ... usando i fori del sottosella passeggero.)
Ad esempio si potrebbe pensare ad una piastra da fissare al bisogno sotto la sella passeggero, con 4 bulloni sui fori già esistenti ( tra sella passeggero e piastra originale c'è un margine di 4/5 mm almeno e quindi la sella si chiuderebbe tranquillamente) , che sporga, alla quale ancorare i sistemi shad.....
Una cosa tipo questa x intenderci
IERI
OGGI
pave
Provincia: MANTOVA - MN
Moto: my 21 - RS660
Messaggio da pave »
Una volta capito il giro 15 minuti
pgiorgio
Regione: Molise
Pave sulla Supersport forse si ma sulla tuono devi smontare anche le pedane passeggero..... E a furia di monta e smonta... :-?
IERI
OGGI
9000 rpm
9000 rpm
virusfalco ha scritto:Io sto pensando di convertirmi ad una borsa da codone da 50l ...
https://www.motea.com/it/borsa-posterio ... vIQAvD_BwE
https://sw-motech.com/it/bike/BMW/S1000 ... 198193.htm
Figa è figa, sicuramente hai il vantaggio di fare una spesa che poi potrai riutilizzare anche cambiando moto, cosa che mi ha frenato sempre nello spendere centinaia di euro di telaietti. Però a vederla così non mi ispira molta stabilità, pensandola montata a pieno carico sul codone striminzito della tuono.
pgiorgio
Regione: Molise
Pave ma sulla tuono devi smontare anche le pedane passeggero è una rottura. Se lo devi fare un paio di volte l'anno ok ma non è che puoi stare a fare smonta e monta ogni fine settimana ..... :-?
IERI
OGGI
pave
Moto: my 21 - RS660
Messaggio da pave »
Eh ma io le pedane passeggero le ho nell'armadio del garage :mrgreen: ovviamente un telaietto come questo non è adatto per montare/smontare ogni settimana, è destinato ad altra frequenza di montaggio. Se vuoi poter togliere e mettere tutto ogni we servono soluzioni rapide tipo Givi o SW però sai che dal punto dei vista della capacità e della stabilità scendi a compromesso ;-)
La ho vista sulla 2022 di un ragazzo con cui sono stato a scorazzare in Francia per 3gg ... non si muoveva di un mm, mentre io avevo le solite valige con i telaietti.
spalla
Provincia: MILANO - MI
Moto: my 21 - Tuono 660
Messaggio da spalla »
No Steve i telai H&B non sono facilmente e velocemente smontabili anche se alla vista non sono poi così invasivi e con un pò di fantasia si potrebbero coprire....
C'è da dire che io faccio anche giri della giornata, ma soprattutto uso x fare viaggi da 3/4 gg o 7/10 gg quindi lascio i telai montati. La mia è una Tuono 660 Touring con borse laterali, borsa post da 40 lt, parabrezza più alto con in più deflettore: in pratica un Apecar su 2 ruote dalle linee sportive :ROTFL:
9000 rpm
9000 rpm
Allora procedi pure all'acquisto, così poi mi dici bene :ROTFL:
Giobbe
Provincia: CUNEO - CN
Moto: my 02 - FALCO SL 1000
Messaggio da Giobbe »
Ma... :whistle: :whistle:
Giobbe
spalla ha scritto:No Steve i telai H&B non sono facilmente e velocemente smontabili anche se alla vista non sono poi così invasivi e con un pò di fantasia si potrebbero coprire....
:ROTFL:
Io come te! :ROTFL:
Le borse laterali non le tolgo mai... anche perché qualcosa dentro alla fine lo metto sempre (acqua, giornale, merendina, occhiali da sole, ecc... ecc...)
[emoji1751]
pgiorgio
Regione: Molise
Al momento solo montato.
Sembra stabile e il velcro si chiude sotto la sella passeggero.
1 sola delle 2 barre dei remove x entra nella tasca posteriore e l'altra resta sotto (entrambe non ci stanno perché il foro d'uscita è troppo stretto e bisognerebbe avvicinarle tra loro di qualche cm). Comunque le borse sono belle ferme.
Sto valutando eventuali miglioramenti possibili (ad esempio le barre possono essere invertite dx e sx) ma già così x le mie esigenze dovrebbe andar bene. Devo fare qualche altra prova e un giro su strada, tempo permettendo.
https://www.dropbox.com/sh/zliiad8uqqfqf5b/AABNslmRYD17fs02d8mYyfwTa?dl=0
IERI
OGGI
pave
Moto: my 21 - RS660
Messaggio da pave »
Non male, grazie per le foto.
Domanda: il pezzo che resta fisso sulla moto quanto togli le sbarre, può essere fissato senza montare le pedane o le richiede per forza ?
