[Virusfalco] La badante - l'evoluzione della specie
Re: [Virusfalco] La badante - l'evoluzione della specie
virusfalco ha scritto:Si, quella dei poveri [emoji51]
La colorazione scura va solo col pacchetto competition (fatto di carbonio anche nei cerchi) alla modica cifra di 5.650 euro in più.
Esticazzi...
9000 rpm
9000 rpm
https://www.motociclismo.it/bmw-m-1000- ... mica-82243
Questo tizio dice che ti devi tenere gli scatolotti
Quindi la S1000R è diventata pericolosissima non avendo le ali ...
Certo, se loro le mettono e la gente le toglie significa che sono un inutile vezzo estetico e potevano risparmiarsele.
Dovrebbe almeno specificare se si riferisce ad un uso stradale o ala pista, perché nel primo caso quello che ha detto ha senso solo e soltanto sulle autobahn crucche.
Comunque non è detto che li toglierò.
9000 rpm
9000 rpm
Il tizio dice che sulla normale avendo 50cv in meno non servono.
Sull'utilizzo stradale dice che l'effetto si sente già a 130kmh quindi servono.
Ma se servono già a 130kmh allora servono pure alla normale, a maggior ragione che ha una posizione meno caricata... Mah...
JayZ
Provincia: LIVORNO - LI
Messaggio da JayZ »
... intorno ai 250kmh le asperità del manto stradale hanno la proprietà di trasformarsi in rampe per il decollo o, più semplicemente, fare decollare l'anteriore e farlo galleggiare per un tot... :twisted:
.mmm...ma che goduria...
Devid72
Provincia: PORDENONE - PN
Moto: my 11 - TUONO V4 R
Messaggio da Devid72 »
virusfalco ha scritto:Io invece ho provato diverse RR fino a quella del 2018 ma non la R, confermo la rumorosità fastidiosa ma con scarico aperto (SC) ... Mi dicono che le euro5 siano molto silenziose, anche troppo.
Invece ho provato diverse r1200r/rs ed è incredibile quanto cambi il carattere del motore con lo shiftcam, dove oltre i 6.000 il 1200 rifiatava e "chiedeva" una marcia più lunga il 1250 shiftcam diventa una iena e spinge fino al limitatore.
Si, la voglia di cambiare c'è e la novità ha fatto il resto, assieme all'immobilità tecnica di aprilia ... Non che la tuono abbia bisogno di qualcosa per andar meglio, ma è il cervello a voler qualcosa in più o di nuovo per fare pace con chi lo porta dentro la testa [emoji16]
Concordo col pensiero sulla tuonov4
E stamattina, prima del previsto ...
JayZ
Messaggio da JayZ »
:ok: ...ora ti devi sbrigare a fare il primo tagliando
:angel:
Oggi una botta al primo quarto la abbiamo data e abbiamo scoperto che la tuono è nana [emoji16]
Oooohhh, grande Virus, complimenti :banana: :banana:
Prime impressioni?
È ... diversa, molto svelta e più carica in avanti della tuono, più alta dietro che ti spinge sul manubrio piatto, più largo e avanzato, così come il motore è un frullino con cui ti trovi in sesta e pensi di essere in terza e che sembra spingere sempre.
Causa euro5 è abbastanza muta, anche lei ha lo scarico col doppio percorso e valvola che però non sembra avere granché impatto sulle prestazioni, ma sul rumore che rimane comunque contenuto anche quando la valvola apre, al contrario dei v4 aprilia che salgono molto di decibel.
Mota, mota bene ... Meglio o peggio difficile dirlo in 250km, ma sono moto che per strada ti permettono di far di tutto, la preferenza è relativa alle sensazioni personali, non alle performance.
Devid72
Ciao complimenti per la nuova moto... tienici aggiornati...
virusfalco ha scritto:È ... diversa, molto svelta e più carica in avanti della tuono, più alta dietro che ti spinge sul manubrio piatto, più largo e avanzato, così come il motore è un frullino con cui ti trovi in sesta e pensi di essere in terza e che sembra spingere sempre.
Quindi, a pelle, direi che sei soddisfatto, anche se è solo un primo contatto... ;-) . Bene :ok:
Giobbe
Provincia: CUNEO - CN
Moto: my 02 - FALCO SL 1000
Messaggio da Giobbe »
:banana: :banana:
Molto bene!!
Torna a “RSV4 - Tuono V4”
