di solito sbacchettano se ci si attacca allo sterzo,per colpa delle buche,del setting del mono e/o dei cv....le gomme c'entrano poco,se son state equilibrate a modino....rsvsteve ha scritto:la mia sbacchetta se tiro le marce, davo la colpa ai cerchi leggeri ma mi sa che sono le dunlop...
[Dende67] Tuono V4 1100 Factory Superpole: ci sono cascato!!
- pitone
- Provincia: FIRENZE - FI
Re: [Dende67] Tuono V4 1100 Factory Superpole: ci sono casca
Leo !
- Regione: Umbria
- Provincia: PERUGIA - PG
Il profilo delle gomme influenza tantissimo la stabilità...se si muove davanti ad alta velocità la colpa è della gomma posteriore...non lo avrei detto mai ma dopo aver provato e tolto una D212 posteriore ho scoperto che è così.pitone ha scritto:di solito sbacchettano se ci si attacca allo sterzo,per colpa delle buche,del setting del mono e/o dei cv....le gomme c'entrano poco,se son state equilibrate a modino....rsvsteve ha scritto:la mia sbacchetta se tiro le marce, davo la colpa ai cerchi leggeri ma mi sa che sono le dunlop...
Se ti appendi al manubrio ovviamente la moto sbacchetta
- pitone
la soluzione l'ho sempre trovata nel giusto settaggio e in qualche accortezza alla guida;avendo l'ammo di sterzo si può agire anche lì.Topax'82 ha scritto:Il profilo delle gomme influenza tantissimo la stabilità...se si muove davanti ad alta velocità la colpa è della gomma posteriore...non lo avrei detto mai ma dopo aver provato e tolto una D212 posteriore ho scoperto che è così.pitone ha scritto:di solito sbacchettano se ci si attacca allo sterzo,per colpa delle buche,del setting del mono e/o dei cv....le gomme c'entrano poco,se son state equilibrate a modino....rsvsteve ha scritto:la mia sbacchetta se tiro le marce, davo la colpa ai cerchi leggeri ma mi sa che sono le dunlop...
La d212 l'ho usata sia al mugello che in pista,e settato tutto a dovere,non mi ha dato problemi.Può non andare a genio per le sue caratteristiche,ma dire che è una gomma che provaca instabilità mi sembra un tantinello forzato....magari tu non hai trovato la soluzione al problema,che non era la gomma.....
Ultima modifica di pitone il mercoledì 23 settembre 2015, 8:24, modificato 2 volte in totale.
Leo !
concordo con Topax, gomma posteriore è la prima indiziata.
Poi mi son scordato di dire che io ho il manubrione della V2 che sposta un bel po' di peso indietro, quindi peggiora la situazione. Ho anche allungato l'interasse delle ruote per compensare, ma compensa solo in parte.
Almeno ora so che i cerchi non c'entrano
- andy_s
- Provincia: UDINE - UD
ma il 1100 ha l'ammortizzatore di sterzo regolabile ???
io con il pignone -1 il passo si era allungato e sbacchettava poco....
ciao
ciao
sono narciso quindi......
- Dende67
Andy la RR no è il sachs della 1000, la RF è ohlins.andy_s ha scritto:ma il 1100 ha l'ammortizzatore di sterzo regolabile ???
ciao
La 1100 esce già -1 e il forcellone è più lungo.
- pitone
Che Dunlop siano gomme di particolare concezione e necessitino di alcune accortezze nel setting è risaputo;a non tutti piacciono ed è normale,ma il nocciolo del problema(in questo caso) è da ricercarsi nelle regolazioni delle sospensioni.
Leo !
- andy_s
quindi fanno della tuono due versioni la RR e la RF...Dende67 ha scritto:Andy la RR no è il sachs della 1000, la RF è ohlins.andy_s ha scritto:ma il 1100 ha l'ammortizzatore di sterzo regolabile ???
ciao
non lo sapevo....
e ti trovi bene?
comunque io ho su le dunlop ss II e non mi trovo per nulla bene....scivola molto spesso dietro...
ps....nell'altro forum mi trattano malissimo...altro che in questo....anche se mi prendono in giro sento molto più affetto qua
ciao
- Dende67
Mollali andy!!!!!! Torna al lato buono della forza!!!
Andy...kazzone!
Cosa aspetti ad aprire un 3d in "altre moto" dove ci presenti la kappona con foto dettagliate e modifiche ecc.ecc?
Dai che è interessante
Ps...spero che resti qua da noi perchè sei una persona estremamente simpatica e gradevole
Ps2...scusa Dende per l'ot...ma andy bisogna beccarlo al volo quando si manifesta
- Dende67
Scusa di che! Tu walter OT non ci vai mai.padella ha scritto:Andy...kazzone!
Andy ho lasciato "l'imprecazione" di padella perché ha ragione, presantaci la karotazza!!!! O ti vergogni[emoji12] [emoji12] [emoji12]
- andy_s
vi ringrazio moltissimo
ma in realtà la moto è tutta originale a parte il cambio rovesciato....
metterò qualche foto appena metto il plexi e vediamo se riusciamo con i soldi anche qualcos'altro....
vi voglio bene
ps ritornando al discorso che la nuova 1100 ha un dente in meno e il forcellone più lungo
come avevo io -1 di pignone.....ma se le maglie sono le stesse della ex mia il passo è come la ex mia....anche se hai il forcellone più lungo.....
o sbaglio????
ciao
vi voglio bene
o sbaglio????
ciao
- Dende67
Sinceramente le maglie non le ho contate e non ho neanche letto quante sono.
Osservazione corretta, le maglie son le stesse quindi il forcellone lungo non viene sfruttato da originale.
Io lo sfrutto perché ho portato indietro la ruota
- andy_s
certo in questo caso serve più lungo...anche se con il pignone -1 anche sulla mia ex 1000 c'era spazio da arretrare....rsvsteve ha scritto:Osservazione corretta, le maglie son le stesse quindi il forcellone lungo non viene sfruttato da originale.
ciao
