piedini da 100 e triple bridge su dd base
- Smoker
- ZonaRossa
- Provincia: VERONA - VR
Re: piedini da 100 e triple bridge su dd base
Ottimo lavoro!!!
Inviato dal mio Galaxy S4
e pure dischi supersport!
- Moto: my 12 - DORSODURO 750 ABS
tutta roba usata
- AngeloTuono
- MimmiPIPPA Racing Timme
- Provincia: PESCARA - PE
- Moto: my 04 - TUONO MILLE
avrei dovuto provarla oggi ma piove...spero che un minimo si senta, dopo la nottata di sbattimento
Se non frena con quell'impianto li..non frena con niente.
provata, che dire se non FIGATAAAAAA!!!
- Provincia: FIRENZE - FI
Complimenti per il lavoro
Mi stò per cimentare nella stessa operazione, ma mi è stato detto che non posso montarci una qualsiasi pinza con interasse dei fori da 100mm, ma devo sapere anche la misura di dove passa il disco
Te hai avuto problemi del genere?
forse dipende dal tipo di moto, non saprei. io sulla dd 750 ho messo quelle in foto e va benissimo, cmq preparati è uno sbattimento esagerato, stai molto attento quando riavviti i piedini, sembrano a battuta ma potrebbero non esserlo, misura bene prima quanta lunghezza dello stelo rimane dal bordo del piedino alla fine dello stelo superiore per essere sicuro di essere a battuta, se sapevi già tutto... buon lavoro
- Gotto
- Provincia: BOLOGNA - BO
- Moto: my 10 - RSV4 R
Quindi piedini di una showa ex tuono o rsv?
Tanto devo smontare per cambiare un paraolio, ma ero convinto che andassero bene qualsiasi pinza purchè con interasse fori 100mm, poi ho letto degli annunci anche qui quelle della panigale non vanno su aprilia,ed allora che faccio?
Quelle che ho trovato gli ho detto di aspettare a spedire onde evitare di rimandarle indietro
Anche in questo annuncio si parla di off-set, ma che misura è?
http://www.subito.it/accessori-moto/pin ... 989556.htm
Non so se la filettatura degli steli cambia da marca a marca
quelli showa rsv so che c vanno, io ho messo quelli di una dd 1200
Mi sono arrivati i piedini, puoi darmi qualche dritta per il montaggio
una volta che hai in mano gli steli nudi misura accuratamente la distanza tra la base del piedino originale e la testa dello stelo, procurati una faschetta x poter stringere in morsa lo stelo senza rovinarlo, togli il grano dal piedino e scaldalo con un phon da carrozziere e usando il perno ruota lo sviti (andrà scaldato + volte), una volta tolto avviti quello nuovo che andrà scaldato anch'esso man mano che entra (controlla che non ci sia il grano), avvitalo fino alla misura presa prima, rimetti il grano e vai con l'altro, sembra una cazzata ma non lo è
