piu potenza alla shiver in frenata con pompa tuono
fluido
Provincia: ASTI - AT
Messaggio da fluido »
Dopo aver provato la shiver di un mio amico mi sono reso conto che la frenata era scarsa
Allora abbiamo deciso di trapiantare le pompe freno della tuono old o new indifferente
Le pinze non sono intercanbiabili dato che gli attacchi hanno un interasse differente
Ora la shiver monta e sfoggia pompe tuono e la frenata e il mordente e' aumentato alla grande
Prossimo step pastiglie con mescola piu agressiva
Ogni mattina una V60 si sveglia e sa che le bastera passeggiare :fr:
Re: piu potenza alla shiver in frenata con pompa tuono
e niente più coperchi dei serbatoi sbrodolanti ;-)
avete montato una pompa da 15 o da 16? da quanti mm è il pompante della pompa Shiver?!
Sanguruci
Moto: my 05 - TUONO MILLE
Messaggio da Sanguruci »
in campana a farla troppo aggressiva, e' alta davanti inkioderebbe facilmente nelle frenate panic stop...
AndroidX ha scritto: e poi vuoi mettere il gusto di spippolettare con regolazioni e manettini vari????
fluido
Sanguruci ha scritto:in campana a farla troppo aggressiva, e' alta davanti inkioderebbe facilmente nelle frenate panic stop...
se pèer qesto uin un panic stop sono volato dentro a una macchina
ma sarei volato comunque
zeno78
1500 rpm
1500 rpm
Regione: Basilicata
Provincia: POTENZA - PZ
Moto: my 08 - SHIVER SL 750
Messaggio da zeno78 »
Fluido ma qualche info in più su come procedere a questa modifica ce la potresti dare? :roll:
Vendo Aprilia Shiver M.Y. 08 - Vero affare! Contattami in privato per info e altre foto
fluido
zeno78 ha scritto:Fluido ma qualche info in più su come procedere a questa modifica ce la potresti dare? :roll:
certo prendere le pompe tuono o rsv e sostituirle a quelle shiver e il gioco e' fatto
peccato che le pinze invece hanno un altro i terasse ;(
Gabro ha scritto:e niente più coperchi dei serbatoi sbrodolanti ;-)
approposito di coperchi sbrodolanti: è uscita una circolare tecnica per l'aggiornamento dei coperchi. kit con guarnizioni nuove e sottocoperchi in plastica per shiver e dorsoduro. informatevi presso il vostro meccanico aprilia di fiducia ;-)
zeno78
1500 rpm
1500 rpm
Regione: Basilicata
fluido ha scritto: certo prendere le pompe tuono o rsv e sostituirle a quelle shiver e il gioco e' fatto
Innanzitutto grazie mille per la risposta :allah: :allah:
Se ho ben capito, quindi, tutte le pinze che montano originali sia tuono old che tuono new vanno bene? Perchè sarei davvero molto interessato alla mod :ciglia:
fluido
si propio cosi ;)
enjoyash
Provincia: PADOVA - PD
Moto: NO MOTO
Messaggio da enjoyash »
Che shiver era? Perché a quanto so le k10-11 frenano decisamente meglio..
fluido
enjoyash ha scritto:Che shiver era? Perché a quanto so le k10-11 frenano decisamente meglio..
2009 gt
le 2010 non saprei
enjoyash
Moto: NO MOTO
2009 gt
le 2010 non saprei
a quanto si dice (non l'ho provata) su superbike
la 2010 frena molto di più della 2009
tanto che dicono che frena meglio del monster 796 con le brembo vere ;-)
forse hanno solo cambiato le pasticche (che fanno tanto), tutto il resto ddell'impianto è identico ;-)
zeno78
1500 rpm
1500 rpm
Regione: Basilicata
Hanno cambiato sicuramente i dischi; quelli della 2010 sono a margherita.
Però credo (ma parlo da profano) che molto faccia la nuova taratura della forcella che sulla nuova dovrebbe essere più rigida.
fluido
zeno78 ha scritto:Hanno cambiato sicuramente i dischi; quelli della 2010 sono a margherita.
non ne sono certo ma moltecelle ante 2010 avevano qualche problema ma non tutte
essendo una media entry level mannaggia sono andati a risparmiare sulle minchiate
e balordi hanno modificato l'interasse pinze se no si sarebbe potutoettere le pinze tuono
Torna a “V90 - Fai da te, Progetti e Modifiche”
